Rücklichter/Blinker spinnen
Hab' zur Zeit folgendes Problem:
auf der linken Seite spinnt der Blinker bzw. das Rücklicht (blinkt jeweils im Gegentakt). Woran kann das liegen? Evtl. ein Masseproblem???
Wo finde ich den entsprechenden Massepunkt im Fahrzeug?
Bin für jede Hilfe dankbar! :?:
Also habe jetzt mal den Stecker von der Lampenhalterung abgezogen...
Also an der Halterung ist ja nur ne Kontaktleiste mit jeweils einzelnen Pins... Was soll ich jetzt damit machen ??
Die Pins an der Halterung mit Schmiergelpapier bearbeiten oder was genau ??
Gestern passierte während der Fahrt auch wieder folgendes, wenn ich auf die Bremse bin leuchtete gaaaanz minimal die Blinkerlampe im Cockpit auf, aber ganz wenig, sobald ich wieder von der Bremse runter ging die Lampe auch aus.
Was ist jetzt am besten zu machen ?
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
- Motor: TCe130
Hi
Habe gerade das gleiche Problem provisorisch gelöst.
Dank Euch
Habe den Lampenträger ausgebaut und die Kontakte dort auch gesäubert.
War nötig und sollte bei dem Problem immer mitgemacht werden.
Nur leider ist der Stecker schon so dünn und braun das ich einen neuen kaufen muss.
Hat erst nach dem dritten Versuch geklappt.
Bekomme ich die beim Freundlichen?
Und was kosten die Teile.
Hoffendlich kann man den Stecker wechseln.
Danke für weitere Infos
Mike
Dank Euch
Mike
