Anhängerkupplung Scenic II
Baerli0123
Beitrag von Baerli0123 »
bei dem Scenic/Grand Scenic BJ 06.2006 auch
(Vorne Normal, hinten zu schnell, Anhänger Normal)
:wall:
Uwe1234567890
Beitrag von Uwe1234567890 »
bin am verzweifeln mit dem Dauerplus.
Komme neben der Kupplung nicht durch.
Luftfiltergehäuse bekomme ich auch nicht raus.
Kann mir einer HELFEN????
Uwe
rvideobaer
Beitrag von rvideobaer »
hallo,
ich bin neben der großen kabeldurchführung im fußraum durchgegangen. aber daneben, da in der durchführung die kabel so straff sind das ich dort nicht durchgekommen bin. die durchführung mit einem schraubendreher innen beiseite gedrückt und dann mit einer kabelsonde durch !!! doppelte spritzwand!!.
viel glück
Uwe1234567890
Danke.
"Daneber" rechts vom Kabel also links von der Kupplung.
Erklär mir bitte das mit der doppelten Spritzwand, ist das eine "Schikane" oder zwei Wände mit Hohlraum?
Uwe
Steffen
Scenicmodell: Scenic III
Beitrag von Steffen »
Uwe1234567890 hat geschrieben:Hallo,
Uwe
Ich habe seinerzeit mir keinen Plus aus dem Motorraum geholt, sondern von den Sicherungen im Fahrerfußraum.
Tür öffnen, links die Plasteabdeckung abnehmen und unten das kleine Fach ausbauen um an die Sicherungen besser ranzukommen. Irgendwie konnte man auch den Sicherungsträger lösen um besser ranzukommen. Vorher die Batterie abklemmen :!:
Das Kabel habe ich dann in der Plasteverkleidung versteckt und nach hinten geführt, hat insgesamt vielleicht 1/2h gedauert. :oops:
Steffen
Uwe1234567890
Ja, daran habe ich auch schon gedacht, aber Strom für Wohnwagen sollte schon richtig verlegt werden.
Der normale Dauerplus ist kein Thema.
Uwe1234567890
HAllo,
habe das Kabel durch.
Wird diese nicht am Blech abgedrückt???
Mit Kurzschlußgefahr???
Uwe
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Dafür gibt es Kabeldurchführungen, Rohre und Schrumpfschläuche. Notfalls tuns auch mehrere Wicklungen textilverstärktes Klebeband...
Uwe1234567890
hallo,
weis jemand welche leitung von der Lichtmaschine für die Ansteuerung eines Relais für den Dauerstrom verwendet werden kann?
Uwe
Von der LICHTMASCHINE????
Wieso das denn?
