Tachonadel geht auf Null.
Hallo liebe Forummitglieder,
mein Scenic überrascht mich neuerdings mit einem Tachodefekt.
Während der Fahrt fällt die Tachonadel plötzlich auf Null.
Hin und wieder zeigt sie urplötzlich wieder die Geschwindigkeit korrekt an.
Manchmal aber auch erst wieder bei Beginn einer neuen Fahrt. Es ist auch schon vorgekommen, das 1-2 Tage gar keine Tachoanzeige da war, und plötzlich funktionierte es wieder. Auch zeigt der Tacho einige Tage hintereinander alles korrekt an. Alle anderen Anzeigen funktionieren bisher einwandfrei. Der Wagen ist jetzt 8 Jahre alt, und hat 180000km auf dem Buckel. Bisher keine größeren Reparaturen (außer Verschleißteile).
Bisher hat sich mein Scenic als absolut zuverlässig erwiesen. Hat sogar immer noch die erste Auspuffanlage. Hat jemand schon mal etwas ähnliches mit seinem Wagen erlebt, und kann mir einen Tip geben, was da kaputt gegangen ist?
Liebe Grüße,
Uli50
Liebe Grüße,
Uli50
Erst mal herzlich willkommen hier im Forum!
Vielleicht hilft Dir ja der folgende Beitrag etwas weiter?
Warnlampe Einspritzanlage leuchtet, Tacho spinnt
Wie verhalten sich denn [dann] die anderen Instrumente (z.B Drehzahlmesser) und die Kontrollämpchen?
Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten dort?
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Hallo Uli50,
ich habe mal in einem polnischen Forum was über die Reparatur des
Tachos gelesen.
Soweit ich mich erinnere, war es ein Scenic, weiss aber nicht mehr welcher.
Bei dem beschriebenem Modell waren sowohl die Tachonadel als auch die Drehzahlnaldel von einem kleinen Schrittmotor angetrieben, also nicht per Drehspirale und auch nicht als Drehspulinstrument.
Nach "Zündung an" gingen da beide nadeln mit einer mittleren Geschwindigkeit von Null auf Vollausschlag und danach wieder zurück. Wie zu einer Funktionskontrolle, oder als Begrüssung für den Fahrer.
Wenn es bei Dir auch so ist, so kann ich noch nachschauen wo es war, wenn es aber anders funktioniert, dann hat sich die Sache erübrigt.
Tachos gelesen.
Damit ist das Problem zumindest schon mal auf den Tacho selbst, den Tachogeber am Getriebe und die Verbindung dazwischen eingegrenzt.Alle anderen Instrumente und Anzeigen arbeiten bisher einwandfrei.
Wie gesagt, nur die Tachonadel macht Ärger.
Wenn Du den Geber findest (Thomas 80 weiss sicher, wo der genau sitzt), dann kannst Du ja mal die Verbindung abziehen,saubermachen und mit Kontaktspray einsprühen; mit etwas Glück war's das dann schon...
Viel Glück
seit dem Wochenende hat sich der Tachodefekt etwas verändert.
Die Tachonadel fällt weiterhin während der Fahrt plötzlich auf Null, zeigt dann aber nach einiger Zeit plötzlich wieder richtig an.
Neu ist, das die Kilometeranzeige und der Tageskilometeranzeiger bei Ausfall des Tacho's auch stehen bleiben. Schaltet sich der Tacho wieder ein, funtionieren auch diese wieder. Schalte ich nach Ausfall des Tacho's den Motor aus, und starte ich danach sofort wieder, funktioniert bis zum nächsten Ausfall alles wieder.
Ich hoffe das die Fehlerbeschreibung ausreicht, um den Verursacher einzugrenzen und zu bestimmen. Wäre nett, wenn mir jemand eine Beschreibung der Fehlerbehebung geben könnte. Wenn möglich leicht verständlich, da ich nicht der große Technikfreak bin.
Vielen Dank.
Noch eine schöne Woche wünscht,
Uli50
Vielen Dank.
Uli50
Wenn "vorher" bei "Tacho Null" der Wegstreckenzähler weitergelaufen ist, dann scheiden Geber und Verbindung zum Geber als Ursache weitgehend aus. Nach Deiner neuen Beschreibung vermute ich, dass sich die Elektronik des Tachos Schrittweise verabschiedet. Da wirst Du wohl selber ohne einschlägige Vorkenntnisse kaum etwas reparieren können.
-> Beim Verwerter einen "neuen", passenden Tacho kaufen, wenn hier keiner eine bessere Idee hat.
>>>Don't shoot the messenger<<<
