Fahren mit defektem Kat?
saarnrg
Beitrag von saarnrg »
Bin nun neu hier und gleich mein erstes Problem :-( Fahre nen Scenic Phase 2, 1,6 16 V Expression, Bj. 02. Heut morgen lief plötzlich während der Fahrt der Motor nicht mehr rund, hört sich teilweise an, als wenn nur noch 3 Zylinder arbeiten würden. Desweiteren blinkt ab und zu im Drehzahlmesser rechts unten ein gelbes Symbol (Motordiagnostik?) Nun hab ich hier gelesen, das es die Zündspule oder auch der Kat sein könnte. Kann ich mit diesem Fehler noch 1-2 Tage fahren (max. 60 km) oder muss ich sofort in die Werkstatt, um weiteres Ungemach zu vermeiden?
Rafikus
Scenicmodell: Scenic 3 Grand
Motor: 1,6 dci
Ausstattung: Dachreling
Beitrag von Rafikus »
meiner bescheidener Meinung nach kannst Du, mit einem von den zwei erwähnten Fehlern, noch eine kurze strecke weiter fahren.
Aber: nur vorsichtig, und das auch nur vorausgesetzt, dass es nicht vielleicht doch was anderes ist.
Das war nun meine persönliche Meinung, ohne Gewähr.
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Wenns nur ne Zündspule ist nicht mehr Fahren, nur noch direkt in die Werkstatt, sonst kostet es dich deinen Kat, der wegen dem zuviel Eingespritzen Benzin, was nicht verbrannt wird möglicherweise Schaden nehmen kann :roll:
saarnrg
Höre auf euren Rat, ihr seid ja die wahren Renault-Spezialisten! Montag geht er in die Werkstatt, sind ungefähr 5 km zu fahren...ich hoffe, das der Kat das übersteht...
Bin dann rund 20 km gefahren, nachdem der Fehler aufgetreten ist
OliverR
Beitrag von OliverR »
Klingt wirklich nach Zündspule. Hatte ich mit meinem Ier auch bereits 2x :(
Ich bin dann auch gleich zur Werkstatt (15 KM). Hat nichts geschadet.
Poste doch bitte mal, ob es wirklich daran lag. Ich weiß nicht, ich weiß nicht: das Renault das nicht in den Griff bekommt :?: . Den ersten Satz habe ich noch Kulanz bekommen, dann vor Kurzem wieder Eine hin :nono:
Und wenn bei dir das gleiche Problem auftritt, dann hat Renault es bis in die Phase II verschleppt.
CU, Oliver
chain
Beitrag von chain »
Selbst der Scenic II leidet noch darunter...
saarnrg
So...es waren 2 Zündspulen defekt. Nun wurde auf Beru umgestellt...und der Kat ist auch noch ganz :-) Danke nochmal für eure Hilfe :nicken:
Ach ja, und so teuer war das garnicht: 4 neue Zündkerzen, 2 Zündspulen macht zusammen 162 Euronen incl. Arbeitsleistung und Mwst.
