Seltsames Kabel unterm Sitz
ich will am Wochenende endlich mal den CD-Wechsler einbauen,welchen ich hier rumliegen habe.
Auf der Suche nach einem passenden Platz hab ich mal den Schubladenkasten unterm Fahrersitz ausgebaut.
Hinter dem Kasten lag ein Kabel mit Buchse,welches auf den ersten Blick wie ein Wechslerkabel aussah.
Aha, freu, also nur anstecken und geht,aber denkste!
Das Kabel hat ne Buchse,der Wechsler brauch einen Stecker.
Sieht auch irgendwie seltsam aus,die Wechslerkabel haben ja einen DIN-Stecker mit runder Kontaktanordnung,hier sind die Kontakte in 3 Reihen übereinander.
Seltsam, was wird hier wohl angschlossen?
Womöglich der Bremsfallschirm?
mfg
miller
mfg
miller
Re: Seltsames Kabel unterm Sitz
MOIN!
*OT on*
*OT off*
Zum Kabel:
Allgemein wird gemunkelt, das es Scenics gibt in denen das Kabel schon liegt, und zwar hinter der Schublade. Würde also bei Dir passen. Frag doch mal Deinen Händler, was der so meint...
[EDIT]
Hoppla, war das Bild gerade auch schon da?
Das Kabel habe ich nämlich auch, und da steckt bei mir noch ein Kabel drauf, welches zum Wechsler geht. Das Kabel am Wechsler sieht bei mir so aus, wie hier ganz unten zu sehen:
*klick mich*
Dann müsste an Deinem Radio die Buchse für die Wechlersteuerung ja auch belegt sein, schau doch mal nach!
Hoffe, das hilft Dir.....
*OT on*
Was denn nun, Bremsschirm oder Fallschirm?? :D Wenn man das Wort Bremsfallschirm benutzt hat, gab es bei uns immer so einen Ärger... :lol:miller hat geschrieben:Bremsfallschirm?
*OT off*
Zum Kabel:
[EDIT]
*klick mich*
Patlabor hat geschrieben:MOIN!
*OT on*
*OT off*
*OT on*
Ah, ein Kollege von der Luftwaffe.
Ich war damals bei der Fla,bei mir brauchten die keine Bremsschirme mehr... :evil:
*OT off*
Aha,brauch ich also noch einen Adapter von Röno.
Prima, danke
mfg
miller
- Scenicmodell: II Ph1 JM
- Ausstattung: unbekannt
cordifan hat geschrieben:Es ist nur meine Meinung:
Es könnte sein daß es ein Kabel für die Sitzheizung ist. So wie ich gehört habe werden in allen Wagen die gleichen Kabelbäume eingebaut.
kann aber kaum sein, das Jemand den Stecker via Foto als Wechsler-Kabel/stecker identifiziert und Jemand anders sagt etwas von Sitzheizung..... Ich "glaube", es geht nur eeines von beiden.. entweder ist es der Stecker für den Wechsler oder eben für was anderes.... oder?
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
he momentamal!!!!!!!!!!!!!!!! .... der hat das gleiche auto wie ich und bei dem liegt das ws-kabel schon??????... wasn das für nen m***?.... war der bei dir schon so am rausschauen oder musstest du den erst noch frei legen?
und gleich noch ne frage hinterher @mill.. verkaufste dann dein wechslerkabel?..... ich suche noch dringend eins!!!
