Anzeige Uhr/TEmp sehr dunkel
blue-pyro
Beitrag von blue-pyro »
Hallo
ich bin heute in meinen Megane Scenic Kaleido eingestiegen und da war die linke Seite der mittleren Anzeige dunkler als die Uhr und Temperatur.
Nach dem nächsten starten ist die Anzeige jetzt so dunkel das man nichts mehr darauf erkennt( es sei denn man betrachtet sie aus 5cm Abstanb bei Dunkelheit). Alles andere funktioniert tadellos nur die Anzeige ist weg und mir ist die Uhr sehr wichtig.
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
Wookie
Beitrag von Wookie »
hinter der Anzeige sind wohl zwei Lampen, eine links und eine rechts. Vielleicht ist die eine ausgefallen. Hatte ich auch mal.
Dazu muß mann aber das halbe Armaturenbrett auseinander nehmen.
Dirk
TheNew
Beitrag von TheNew »
habe ich letzte woche gemacht, dauert nur cirka 20 minuten, ist echt nicht schwierig!
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Hanna2211 hat geschrieben:habe ich letzte woche gemacht, dauert nur cirka 20 minuten, ist echt nicht schwierig!
Genau unter den Hochtönerabdeckungen je die eine Schraube links und rechts raus drehn und dann beherzt an dem oberen Deckel nach hinten oben ziehen und schon kannste den ganzen Deckel abnehmen und kommst ann alle Sachen dran :wink:
det-happy
Scenicmodell: nix
Ausstattung: klassisch VW
Beitrag von det-happy »
Thomas80 hat geschrieben:[...]Genau unter den Hochtönerabdeckungen je die eine Schraube links und rechts raus drehn [...]
Und was sind das für Schrauben?
*tick-tack-tick-tack*
*Dong*
Richtig, TORX-Schrauben....
Thomas80
Na ich denke das sich das doch mittlerweile rumgesprochen hat das Renault Torx verwendet :wink: Indem Fall Torx 20 :nicken:
