Gurtstraffer ohne Aufprall ausgelöst!!
habe ja schon einiges mit meinem Scenic erlebt, aber das heute ist die absolute Spitze!!!!!!!
Folgendes:
Fahre auf gerader Straße, schalte bei ca. 80kmh in den 5. Gang, der Gang springt in den 3. Gang, ich schalte dann wiederholt in den 5. Gang, dabei gibt dann einen lauten Knall, Rauch tritt in Nähe der Handbremse aus und in gleichem Atemzug werden die vorderen Gurte straff gezogen!!
Dachte erst, da es stark verbrannt roch, jetz steht mein Scenic gleich in Flammen!! Zudem leuchtet die Airbaglampe auf.
Ich gleich zur Renault Werkstatt. Die haben beim Wagen dann sofort einen Elektronikcheck gemacht, dieser zeigte dann einen Aufprall an wodurch der Gurtstraffer ausgelöst wurde. Die sagten mir dann auch gleich, das wir froh sein können, das bei der Geschwindigkeit nicht noch die Airbags rausgeflogen sind!!
Die haben allerdings keine Erklärung dafür, warum und wieso so etwas auf gerader Strecke ohne jeglichen Aufprall, oder evtl. Schlagloch oder überfahren eines größeren Gegenstandes passiern kann!!
Hat irgend jemand evtl. schon einmal so etwas gehört oder vielleicht selbst erlebt!!
Würde mich über Antworten freuen!
P A T T Y
Folgendes:
P A T T Y
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Scenicmodell: JM
Nein, nicht mechanisch. Der Straffer ist so richtig mit elektr. Zünder, Knall u. Bums. Aber er hilft ungemein. Ich weiß, wovon ich rede, da ich vor 6 Jahren einen unverschuldeten Frontalcrash mit einem LKW hatte u. auch dank der Airbags u. des Gurtstraffers "nur" einen doppelten Beckenbruch hatte. Daher trotzdem: Ein HOCH auf die Gurtstraffer.
volker1234567890 hat geschrieben:Hallo,
eigentl. tatsächlich unvorstellbar, wenn es Euch nicht passiert wäre. Gab es mal eine Vorschädigung (Unfallwagen)? Bei Renault habe ich das noch nie gehört.
ist kein Unfallwagen, habe den Scenic im Aug 2000 als Neufahrzeug beim Renaulthändler gekauft. Habe den Fall gestern auch noch bei der Kundendienstzentrale von Renault in Brühl gemeldet. Diese hatten so etwas bis dato auch noch nicht gehört. Muß denen nun die Reperatur- Rechnung in der nächst Woche zusenden- ganz schön teuer für einen Knall- Ca. 500,- € :twisted: für Gurtstraffer und Elektronik und dann wird entschieden ob da etwas über Kulanz gemacht werden kann.
Patty
- Scenicmodell: JM
- Scenicmodell: JM
