Standheizung für Renault Scenic I Phase II
Claudi
Scenicmodell: 1 Ph2
Beitrag von Claudi »
habe vor mir eine Standheizung zuzulegen und wollte wissen, was da in meinen Renault Scenic I Phase II BJ 2000 für Typen gibt, die passen,
z. B. von Webasto oder so?
Hat jemand die bestimmte Typ-Bezeichnung die da passt und genauere Erfahrungswerte.
Bis dann CLAUDI
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
von WEBASTO gibt es definitiv eine, sollen aber nicht ganz preiswert sein, mit Einbau so ca. 1000€ u. mehr, habe ich gehört. Gut funktionieren sollen sie schon....allerdings habe ich keinen Erfahrungsschatz.
MaikvanFeig
Beitrag von MaikvanFeig »
In der Regel bekommst Du Standheizungen sowohl von Eberspächer als auch von Webasto. Das ist meist eine Frage der persönlichen Einstellung. Die einen schwören auf E, die anderen auf Webasto.
Je nach Ausführung (Vorwahluhr/Fernbedienung/Heizmanagement/Thermocall) unterscheiden sich die Preise erheblich. Für Webasto kann ich Dir www.wohlfuehlklima.de als Infoadresse nennen.
Das einfachste ist, Du frägst beim nächsten BOSCH-Service mal nach und lässt Dir ein Angebot machen. Jetzt im Sommer gibt´s da oft Sonderangebote.
Maik
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Wenn's nicht unbedingt NUR Eberspächer sein darf, dann probier's doch mal bei Weileder.
Die haben ein grosses Netz an Partnern und viel Erfahrung. Und-Du bekommst dort schnell und kostenlos einen verbindlichen Kostenvoranschlag.
Da die Spezialisten sind (nur Klima und Standheizung) ist dort die Einbauqualität normalerweise höher als bei Autohändlern, die "so etwas" nur gelegentlich machen.
Und - wie folgende Beiträge zeigen- es kann jede Menge schiefgehen:
Standheizung einbauen
Anzeige Motortemperatur
Kalle28
Beitrag von Kalle28 »
hallo claudi ich habe eine standheizung von webasto in meinem scenic phase II kann nur sagen bin sehr zufrieden damit war allerdings eine sehr kostspielige sache...
aber lieber etwas mehr ausgeben und dann auch zufrieden sein
mfg
kalle
