Hintere Steckdose im Scenic
Verfasst: 8. Aug 2006, 19:39
von eumel
Hallo suche die Sicherung für die Steckdose unter den Hinteren Sitzen
:oops:
Verfasst: 8. Aug 2006, 20:56
von ScenicTuning
Würde mal sagen, die sitzt im Sicherungskasten. :wink:
Ist warscheinlich mit irgendwas anderem gekoppelt.
Kann mir nicht vorstellen, dass die Sicherung irgendwo alleine sitzt und nur die Steckdose absichert.
Gruss
Chris
Verfasst: 8. Aug 2006, 21:14
von koschi
servus...
ertsmal danke für dieses thema...
meine steckdose geht gar nicht mehr... klar, sie fährt, aber neee sie funtzt nicht mehr...
weiss jemand, wie ich die ausbauen kann :gruebel:
gruß
Koschi
Verfasst: 8. Aug 2006, 21:44
von Anfänger
Betriebsanleitung? :gruebel:
Zumindest beim IIer steht da, was wo und wie abgesichert ist.
Verfasst: 8. Aug 2006, 23:33
von Ronny
Anfänger hat geschrieben:Betriebsanleitung? :gruebel:
is auch beim s1/p2 so. :nicken:
Im Sicherungskasten die 10A Sicherung mit dem Schweinenasensymbol, wenn ich die bei mir rausnehme ist die Steckdose stromlos.
Verfasst: 9. Aug 2006, 19:08
von eumel
Danke erstmal
hab die Sicherung gefunden
der Fehler liegt wohl an der Steckdose,bekomme irgentwie kein richtigen Kontakt mit den Stecker obwohl der Stecker im Zigarettenanzüder geht
Verfasst: 9. Aug 2006, 19:14
von Nersgatt
eumel hat geschrieben:der Fehler liegt wohl an der Steckdose,bekomme irgentwie kein richtigen Kontakt mit den Stecker obwohl der Stecker im Zigarettenanzüder geht
Bei meinem Zigarettenanzünder war der Kontakt in der Steckdose angerostet. Wurde wohl lange nicht benutzt. Dadurch funktioniert er erst auch nicht.
Einfach mit etwas Schleifpapier den Rost entfernen. Danach ging es wieder wunderbar.
Gruß,
Jens
Verfasst: 12. Aug 2006, 16:41
von eumel
Hallo :D
Der Fehler liegt tatsächlich in der Dose :lol:
Habe die Steckdose ausgebaut in dem ich die Laschen runtergedrückt habe
und zwar ist in der Dose ein Massekontakt vom Kabel zum Ausenmantel
der hat sich aus irgentwelchen Gründen angehoben.
Den habe ich nun verlötet und nun Funz die Dose :oops: :nicken:
