Nebellampen ausbauen
tigerduck
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
Ausstattung: Bose Edtion
Beitrag von tigerduck »
Wie baut man die Nebellampen am Scenic 2 aus?
Ich habe Glasbruch ander Lampe auf der Fahrerseite.
scenicexception
Beitrag von scenicexception »
das hätte ich auch gerne gewusst.
Im Handbuch Seite 5.18 steht: "Lampenwechsel, Wenden Sie sich an Ihre Renault Vertragswerkstatt". So ein M... :wall:
So baut man Autos an den man später auch durch Lampenwechsel Geld verdienen kann. Danke, Renault "Createur d'Automobiles" :nono:
ThomasD
Beitrag von ThomasD »
scenicexception hat geschrieben:Hallo,
btw. beim aktuellen golf kann man die birnen auch nicht selber wechseln.
die einzige alternativen sind bosch dienste oder atu & konsorten (da wird es ein wenig billiger).
make money .... :nono:
Caligula2nd
Administrator
Administrator
Scenicmodell: Laguna Coupe
Kurzbeschreibung: 1998 - 2006: Mégane Scénic RN 1.6
2006 - 2010: Scénic II Exception 2 1.5 dCi
Ausstattung: Night & Day
Beitrag von Caligula2nd »
Renault schlägt folgende Vorgehensweise vor:
-Demontage des Stoßfängers
-Lösen des Steckers
-Lösen der beiden Befestigungsschrauben
Also alles ganz einfach :lol:
Vielleicht hast du ja Glück und kommst ohne Demontage des Stoßfängers an die Schrauben, evtl. mit Hilfe einer Bühne.
scenicexception
Re: Nebellampen ausbauen
tigerduck hat geschrieben:Wie baut man die Nebellampen am Scenic 2 aus?
Hast Du eigentlich Teilkasko? Falls keine Selbstbeteiligung (wie ich :)), dann über Teilkasko machen lassen, ansonsten selber machen.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
falls es selber gemacht wird bitte an die bilder für "scenic feature" denken
DANKE
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
Bei einem defekten Birnchen bei den Nebelscheinwerfern muss nur mal eben die gesamte Stoßstange demontiert werden :!: :wall:
Anders hast du keine Chance die Dinger zu wechseln.
Rob
PS: Bitte immer an Scenic-Feature.net denken. Bin soger schon bis nach Spanien bekannt.... :P
NikausdemNorden
Beitrag von NikausdemNorden »
@ all
Die Demontage des Stoßfängers vorne ist weit weniger schwierig als ihr denkt.
Wie ich gerade unter dem Titel "Xenonbrenner defekt - selbst gewechselt" geposted habe, musste ich für den Wechsel des Brenners ebenfalls die Front abnehmen. Eine Anleitung stelle ich noch zusammen, Zeit ist allerdings bei mir ein sehr enges Thema.
Kurz umschrieben: Die Schrauben zwischen den Scheinwerfern auf dem Schloßträger lösen (drei kleinere Torx, eine große Torxschraube und vier Kunststoffschrauben zum clipsen). Danach die je zwei Schrauben in den Radhauskästen lösen. Nun kann man die Frontgrillpartie etwas nach oben vom Schloßträger abclipsen und nach vorne bewegen. (NICHT WEIT !)
Nun folgt der wichtigste Teil: An der Übergangsstelle von Kotflügel und Frontschürze mit einem Griff aus dem Radhaus die Schürze vom Fahrzeug weg ausrasten (keine Sorge ist recht stabil).
Fertig.
Zeitaufwand: Beim zweiten Mal höchstens 10 Minuten.
Nun kommt man an Nebelscheinwerfer, Frontgrill (von innen verschraubt), Klimakondensator, Scheinwerferschrauben unten etc.)
Nik
(Bilder und Beschreibung folgen)
