Temperaturanzeige und "Raum-Klima"
Hallo miteinander,
lese schon länger hier im Forum mit. Bin kein Bastler und konnte daher noch nie etwas Sinnvolles beitragen, weshalb ich mich erst jetzt anmelde.
Vor kurzem hat sich jedoch mein Scheibenwischerheber in seine Einzelteile aufgelöst (siehe Post hier im Forum). Super.
Als ob das nicht genug wäre: vor ca. 2,5 Wochen war ich über Nacht in einer anderen Stadt. Als ich dann Tag drauf wieder ins Auto stieg (war Nachts um 3 Uhr) liefen natürlich erstmal die Scheiben an. Kein Problem...wozu hat man denn eine Klima-Automatik? Also erstmal Temp. auf 22,5° eingestellt und "Frontscheibenfreimachautomatik" eingeschalten. Doch es tat sich nichts. Die Außentemperatur wurde mit 10 ° angegeben...deutlich zu kalt. Selbst nach Verstellung von Temp., Gebläsestärke etc. kein Gebläse und keine Heizung aktiv. Scheibe natürlich undurchsichtig geblieben. Okay, Leder raus und gewienert und los. Erst nach einigen Kilometern ging plötzlich Frontscheibenheizung und Gebläse an.
Okay, könnte ja mal passieren, weiß der Geier warum. Tja und heut stand mein Fahrzeug unter Wolken/Sonne, es hatte ca. 20 °C und als ich nach 6 Stunden Sonnenstandzeit heimfahren wollte, wieder das selbe Spiel. Diesmal zeigte mir die Temp.-Anzeige -1°C an und warnte mich vor Glatteis. Erst nach 15 km griff wieder das Gebläse. Sämtlichen manuellen Versuche blieben erfolglos.
Mir ist vor einigen Wochen schon mal aufgefallen, dass die Außen.-Temp. immer mal wieder nicht richtig angezeigt wird, aber da nur während der Fahrt.
Nun die Frage: hat jemand von Euch schon Erfahrungen damit? Muss Dienstag zum Freundlichen. Das wird lustig.
Marco
Marco
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Scenicmodell: Scenic II Phase 1
- Ausstattung: Expression
das das Gebläse nicht mehr lief hatt ich auch mal. Bei mir wurde laut Werkstatt der Heizwiderstand getauscht und dann war der Fehler weg. Die Kosten wurden zum Glück von Renault übernommen (habe zum Glück eine Garantieverlängerung um 2 Jahre dazubestellt). Kann dir also nicht sagen was es gekostet hat. Seitdem ist Ruhe.
Das die Temp. Anzeige abweicht hatte ich noch nicht. Denke aber, das es am Temperaturfühler liegt.
Gruss Michael
Gruss Michael
- Scenicmodell: JM
Danke für die Tipps. Werde das gleich mal so besprechen. Mal schauen was der Gutste so dazu sagt.
Vielleicht sollte ich doch den Wagen verkaufen und einen jüngeren Datums kaufen. Noch krieg ich meinen ohne Rußpartikelfilter los. Muss ich mal ganz genau durchrechnen. Und auf den neuen Scenic hab ich keine Lust. Der ist ja sowas von ********!
