Hinten elektrische Fensterheber (Sc1Ph2) ????
schrauber
Beitrag von schrauber »
Mahlzeit!
Ich ärgere mich des öfteren wenn die Kinder hinten ihre Fenster ungefragt aufmachen. Mein voriges Auto hatte 4 elektr. Fenster mit Verriegelung der hinteren Fenster. Das war gut. Einfach Knopf drücken und hinten konnten se drücken so viel sie wollen.
Da stelle ich mir die Frage der Nachrüstung. Und dann frage ich mich als nächstes: Gab es den Scenic überhaupt hinten mit elektr. Fenstern???? Ich glaube nicht. Weil ich nicht wüßte wo die Knöpfe hinpassen sollten. Und im Prospekt sehe ich auch nix.
Also: Gabs das?
Nachrüstung möglich?
Irgendne Empfehlung?
Nicht-Renault-Nachrüstung-weil-gab-es-eh-nicht: Nützt warscheinlich gar nix. Ich kann se ja nicht abstellen von vorne.... :gruebel:
Phase2
Beitrag von Phase2 »
na klar gibts das hab ich auch,hängt je nach austattungsvariante zusammen :nicken:
frankpat
Scenicmodell: Scenic 2
Kurzbeschreibung: 2.0 dCi, 150PS, Automatik
Beitrag von frankpat »
ich habe (noch immer) einen Scenic Bj.98, der hat hinten el. Fensterheber und die sind von vorne blockierbar.
Damals waren die hinteren el. Fensterheber als Option gegen Mehrpreis bestellbar.
Frank
Lothar244
Beitrag von Lothar244 »
...die Bedienknöpfe für die hinteren und die Verriegelung sitzen vorne zwischen der Leuchtweitenregulierung und dem Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung.
Hinten befinden sich die Bedienknöpfe der Fensterheber zwischen Ascher und Türablage.
Es gab sie auf jeden Fall im Sportway- und Elysee-Paket.
Autopilot
Beitrag von Autopilot »
Lothar244 hat geschrieben:Es gab sie auf jeden Fall im Sportway- und Elysee-Paket.
Der Privilège hat sie auch an gleicher Stelle.
Nersgatt
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1,6 16V, Bj 2000, Autogas
Re: Hinten elektrische Fensterheber (Sc1Ph2) ????
Beitrag von Nersgatt »
Tach auch,
schrauber hat geschrieben:Da stelle ich mir die Frage der Nachrüstung. Und dann frage ich mich als nächstes: Gab es den Scenic überhaupt hinten mit elektr. Fenstern???? Ich glaube nicht. Weil ich nicht wüßte wo die Knöpfe hinpassen sollten.
Schau mal hier rein: http://www.scenic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=4768
Auf dem 7. Bild sind die Knöpfe für die hinteren Fensterheber zu sehen (Leuchtweitenregulierung, Fensterheber links, rechts, Verriegelung Fensterheber, Dimmung der Amaturen)
Das ist ein Scenic I Ph. II RXE
Jens
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
mein 2001 er RXE hat die Abschaltung auch :respekt:
schrauber
Mönsch Leute: DANKE :respekt: für die vielen und schnellen Antworten.
Ich habe das Expression Paket. Da gabs das nicht. :nono:
Und, super - gleich ein Link mit Bild. Höhö, so kann ich sagen das es bei mir nur so ähnlich aussieht. Die Leuchtweitenregulierung und Instrumentenbeleuchtung sind dicht zusammen. Dann kommst der ESP Abschaltknopf. Dann eine Aussparung für einen Lautsprecher!! Da ist aber keiner drin (war vielleicht für nen sprechenden Boardcomputer. Mein Laguna hatte sowas auch).
OK, OK, falls hier jemand seinen Scenic schrottet, ich biete 100 Euro für die Fensterheber hinten und die ganzen Knöpfe 8)
Bleibt die Frage: Was mach ich jetzt? Die Kabel werden sicherlich nicht bereit liegen, sodaß ich nur die neue Blende plus 2 Schalter bräuchte. Und natürlich die Mechanik/Elektrik für die Fenster hinten. Man müßte warscheinlich alles neu legen. Puuh, das könnte echt in Arbeit ausarten.
Nee, nee, erstmal meine Zusatzinstrumente (anderer Thread) :wink:
Thomas80
Wenn du glück hast liegen die Kabel schon und du brauchst nur den Sperrtaster
schrauber
Wo seh ich denn das? Müßen da Stecker irgendwo rumliegen? So, äh, unnütz. Hinter Verkleidungen oder so?
