Seite 1 von 2
Bördeln
Verfasst: 10. Apr 2004, 11:15
von peschel
möchte auf meinem Scenic, EZ 2000, 205/55R 15 auf 7Jx15 Alus fahren. Sind zwar nur 185/65 R15 eingetragen, aber in einem anderen Beitrag habe ich erfahren, dass das ohne Probs gehen soll. Im Gutachten der Felgenhersteller ist allerdings vom Bördeln der Radhauskästen die Rede. Hat das schon jemand machen lassen (müssen)?
Was muss man sich darunter vorstellen?
Gruß Kalle
Verfasst: 10. Apr 2004, 14:07
von Roman Prinz
ich habe das Thema erst mal nach"Tuning und Styling" verschoben,
weil sich hier wohl am wahrscheinlichsten Leute finden, die es wissen könnten.
Verfasst: 10. Apr 2004, 14:49
von scenic16v
@ peschel
Also bei der genannten Reifengröße die Du montieren möchtest,brauchst Du nicht zu bördeln.Erst bei breiteren Dimensionen und 16 oder 17 Zoll.Es sei denn Du möchtest 9x15 oder so fahren :)
Das bördeln ist die Bezeichnung fürs -UMLEGEN DER RADAUSSCHNITTKANTEN-die beim Scenic 1 noch gut zu ertasten sind.Einfach Deine Hand mal hinten am Radkasten mit den Fingern ertasten.Dort steht ne Kante die umgelegt werden soll bzw. muß.
Diese arbeiten verrichten meist Reifenhändler oder eben Fachwerkstätten,weil es nicht einfach ist diese Kanten umzulegen ohne gleich die Radhäuser mitlackieren zu müssen.
Es wird meist der Kantenbereich mit einem Heißluftföhn erwärmt,und dann entweder mit einem Bördelgerät,oder wer es kann,mit einem Gummihammer umgelegt.
Peis:zwischen 50-100E
Hoffe Dir weitergeholfen zu haben
:wink: Gruß
scenic16v
Danke!!!!!!!!!!!!!! o.T.
Verfasst: 10. Apr 2004, 20:16
von peschel
Verfasst: 10. Apr 2004, 20:20
von Scenicstar
Habe meine Kanten mit der Flex und einer extra dünnen Trennscheibe Abgeschnitten, um das Lackieren zu sparen. Meine Kollegen machen das übrigens genauso, bördeln is nicht so beliebt bei uns. Bin aber auch der meinung, das das bei der Reifengröße noch nicht erforderlich ist.
Auflagen im Gutachten
Verfasst: 11. Apr 2004, 10:24
von peschel
also müssen die Auflagen laut Gutachten des Felgenherstellers nicht zwingend durchgeführt werden, oder wie ist das zu verstehen?
Gruß Kalle
Verfasst: 11. Apr 2004, 11:24
von scenic16v
Korrekt :arrow: denn meist steht dort auch"gegebenenfalls"und das bedeutet nichts anderes als unter bestimmten Umständen.Außerdem existiert ja noch die besagte " ACHSTOLERANZ" der Automobilhersteller,die pro Seite bis zu 5mm Unterschiedlich sein kann,und so das Rad einseitig schleifen lassen kann :!:
Alles schon selbst als damaliger Reifenmonteur erlebt :wink:
scenic16v
Verfasst: 20. Apr 2004, 22:04
von Thomas80
Hallo, also ich hab auf meinem Scenic 1 Phase 2, 215 / 40 R 17 mit 8 x 17 Zoll Alus drauf und hab ihn vorne 30 mm tiefer und hinten Orginal da, scheift nix und beim TüV war nach der Holzkolzmethode noch Fingerbreit Platz zwischen Rad und Kasten, ausserdem hab ich noch ne AHK dran ohne Probelme!Nix gebörtelt oder gezogen!
Verfasst: 4. Mai 2004, 10:59
von peschel
danke für eure Antworten!:nicken:
So habe ich jetzt ruhigen Gewissens meine Wunschräder (7jx15 Alus mit 205/55 Reifen) montieren lassen. Und es muss in der Tat nichts verändert oder bearbeitet werden!
Gruß Kalle
Verfasst: 4. Mai 2004, 11:03
von markus
da möchte ich auch gleich mal was nachfragen:
als ich letztens wegen alufelgen geguckt habe, meinte die verkäuferin daß ich diese felgen typisieren lassen muß. der grund?
nun, wären es original-renault felgen wäre das wurscht, aber nachdem sie von einem freien händler sind muß dies erst der tüv angucken. diese felgen werden dann -wenn ok- in den typenschein und den zulassungsschein eingetragen. kostenpunkt: zw. 40 und 80 teuronen! :twisted:
frage an euch: is dies bei euch der fall? es wären ja ganz normale 15" (wegen der bereits vorhandenen reifen) mit 195 patschen oben. :gruebel:
