liner Blinker leuchten immer beim Licht...
- Scenicmodell: Scenic I Ph. 2
- Ausstattung: Expression / Fairway
Hi Jungs,
bin schon am Zweifeln...
Problem : Sobald man das Licht eionschaltet (egal Normal oder Abblend) ,leuchten die Blinkern an linker Seite...
OK ,dachte ich ,ganz normal..ein Masse-Problem > habe alle Massepinkten (2 am Querträger vorne ,1 am rechten Längsträger vorne + Zentrallen vom Battarie) geputzt + Kontaktspray > aber kein Erfolg
Dann habe ich alle Stecker (vor Allen Leuchter) rausgezogen ,aber die Blinker leuchten immer noch !?
Wenn man dann Blinker einschaltet blinken sie dann ,aber ganz schwach....
Klingt wirklich nach eine Masse problem ,aber wenn man schon die Kabeln von der Leuchter rausmacht ,dann soll es doch ausgehen ,oder ?
Hat jemand eine Idee ?!
Danke.
Danke.
Hi All,
HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
War heute in der Werkstatt > nur dumme Gesichter > Ausrede > liegt an AHK-Anbindung !? :shock:
Habe komplette Dose von AHK zerlegt > kein Erfolg
Habe dann Blinker/Licht-Hebel zerlegt + gesäubert > kein Erfolg
Habe dann alle Massenpunkten vorne (3 Stk. noch ein Mal gesäubert ) k .Erfolg
Habe dann aber keine Massepunkt hinter gefunden (Weiß jemand wo ist Massenpunkt Hinter ?)
Langsam kommt Zweifel ?! Eigentlich soll ein Masseproblem sein oder ein gebrochenes Kabel (aber dann würde doch etwas nicht tun ?!).
Also Leut lass eure Ideen hier sprudeln :idea:
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Hallo lacky,
ist natürlich Schade das Dir keiner helfen konnte, kann ich verstehen dass Du darüber enttäuscht bist.
Nur dann am Ende wenn Du das Problem gelöst hast nicht zu berichten was es war, ist noch enttäuschender.
Alle Mitglieder im Forum sind daran interessiert anderen zu helfen. Das heißt aber nicht, das hier jedes Problem gelöst werden kann.
Wäre also nett wenn Du berichten könntest was zum Erfolg geführt hat.
Dann kann das nächste neue Forumsmitglied von Deinen Anstrengungen profitieren.
Gut gesagt, Dirk!
Ich denke mal, es ist das kleinere Übel, auch mal eine Zeit lang keine Antwort zu bekommen oder ein bißchen warten zu müssen, anstatt eine Antwort vom Typ:
...sollte eigentlich... müsste....könnte...vermute mal... zu bekommen.
Dass Du jetzt enttäuscht bist ist nachvollziehbar; sei aber jetzt bitte kein trotziger Junge der schmollt, sondern hilf dem nächsten hier, indem Du uns allen jetzt verrrätst was das Problem war und wo die Massepunkte liegen.
Danke!
>>> Glücklich sind die, die ahnungslos sind und dies für sich behalten... ;-)<<<
Danke!
