wie kann ich heraus finden ob der Scenic einen Klopfsensor hat?
Klopfsensor?
ein Klopfsensor stellt fest, ob es bei der Verbrennung zu vorzeitigen Zündungen kommt.
Je nach Oktanzahl des Treibstoffs kann es beim Verdichten zu einer vorzeitigen Zündung des Gemisches kommen. Dies kann den Motor beschädigen.
Der Klopfsensor regelt dann in Zusammenarbeit mit dem Motormanagment andere Parameter nach um diese vorzeitige Zündung zu unterbinden.
Grüsse
Elchi
Grüsse
Elchi
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Am Motorblock sitzt irgendwo zwischen 2+3 Zyl. ein zylinderförmiges Teil mit einem Kabel dran. Das ist der Klopfsensor. Wo er aber genau sitzt, weiss ich jetzt nicht, vorne oder hinten am Block, ist bei den Motoren unterschiedlich. Man kann ihn aber erkennen.
Bei "unserem" 90PS glaub ich hinten :gruebel: , beim 2,0 vorne :?: wie beim R19 :gruebel: . Bei den 16V :?: :?: :?: :?:
