Bremsen wechsel vorne / hinten, was kostet das in der WS?
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Was kostet den so bei euch das Bremsen wechseln in der WS? Ich wollte es beim Bosch Dienst machen lassen, kann man davon ausgehen das man da "vernüftiges" Material verbaut bekommt?
Nur die Beläge oder auch Scheiben :?: Ich hätte noch paar Orginaverpackte Ferodos für die 280 x 24er Bremse abzugeben für 50 Euro inkl. Versand :!: Papa hat welche gekauft und ich auch und jetzt haben wir 3 Satz rumliegen :oops: wechseln kannst selber ist kinderleicht vorne ;-) ist soweit ich weiß auch nochmal eine Anleitung dabei :-)
Also bei Scheibenbremsen kann man es eigentlich (Voraussetzung keine 2 linken Hände ;-) ) selbst machen. Etwas nachdenken und breitlegen der Teile und Werkzeuge, sowie mitbringen von etwas Zeit und Geduld, schon geht das.
Willst Du das nicht selbst machen dann geh lieber in eine freie WS. Empfehlenswert sind ebenfalls WS´en der AutoFit-Gruppe (persönliche Erfahrung). Die sind genauso günstig, verbauen wahlweise originale oder Teile von Drittherstellern und sind qualitativ gut.
Preise ab ca. 100 Euro. Dann aber nur Bremsklötze.
Wenn Du das beim Boschdienst machen läßt kannst Du eigentlich schon sicher sein dass Du "vernünftiges" Material bekommst. Meist sogar originale Teile.
Meinte was du wechseln willst ;-) vorne / hinten, alles oder nur Beläge hast dochn 120 PS gell :?:
Boschbeläge:
ATE-System 70 Euro Beläge vorn
Bosch-System 60 Euro Beläge vorn
Lucas Girling hinten 45 Euro Beläge
alles Kurzer Radstand
BOSCH
Bremsscheibe Durchmesser [mm]: 280 mm • Durchmesser [mm]: 280 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 24 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 24 mm • Bremsscheibenart: Innenbelüftet • Bremsscheibenart: Innenbelüftet • Einbauseite: Vorderachse • Radstand: kurzer Radstand 70,00 EUR
0 986 478 590
Bremsscheibe Durchmesser [mm]: 274 mm • Durchmesser [mm]: 274 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 10,9 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 10,9 mm • Herstellereinschränkung: Bosch • Herstellereinschränkung: Bosch • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne ABS-Sensorring • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne ABS-Sensorring • Einbauseite: Hinterachse • Radstand: langer Radstand 83,00 EUR
0 986 479 108
Bremsscheibe Durchmesser [mm]: 270 mm • Durchmesser [mm]: 270 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 10 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 10 mm • Einbauseite: Hinterachse • Radstand: kurzer Radstand 66,00 EUR
0 986 479 196
Bremsscheibe ohne Lager und Sensorring
Bremsscheibe Durchmesser [mm]: 300 mm • Durchmesser [mm]: 300 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 24 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 24 mm • Einbauseite: Vorderachse • Radstand: langer Radstand 94,00 EUR
0 986 479 209
Bremsscheibe Durchmesser [mm]: 270 mm • Durchmesser [mm]: 270 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 10 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 10 mm • Einbauseite: Hinterachse • Radstand: kurzer Radstand 95,00 EUR
0 986 479 274
Bremsscheibe mit Lager und integriertem Sensor
Boschbeläge:
BOSCH
0 986 478 590
0 986 479 108
0 986 479 196
0 986 479 209
0 986 479 274
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Thomas80 hat geschrieben:
Bremsscheibe Durchmesser [mm]: 300 mm • Durchmesser [mm]: 300 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 24 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 24 mm • Einbauseite: Vorderachse • Radstand: kurzer Radstand 94,00 EUR
0 986 479 209
0 986 479 274
renault verlangt pro stk. ,incl. lager, ~200.-!
zumindest in Wien!
