Automatik und Einparkhilfe (hinten) im GS Ph. II
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 2
- Kurzbeschreibung: GS 2.0 dCi, P-Box, Automatik, Carminat 3, Glasdach, Integral, Xenon, 17"-Alu, "Eierkocher", Chromspiegel, ELIA-Spurplatten, -Sportauspuff und -Dachspoiler, Parksensoren vi+hi, Tempomat
Moin zusammen!
Ich habe da mal eine Frage an alle Automatikfahrer (speziell 6-Gang) mit Einparkhilfe.
Folgende Situationen:
1. Ihr steigt ins Auto, startet es, stellt den Wählhebel auf "R" .... ertönt dann der erste (Kontroll-/Einschalt-)Piep von der Einparkhilfe nachdem das Fahrzeug losrollt?
2. Ihr bleibt mit dem Fahrzeug stehen, Wählhebel auf "N" oder "P", lasst den Motor laufen, zieht die automatische Handbremse an (z.B. um die Garage zu öffnen), stellt den Wählhebel jetzt auf "R" und fahrt los ... Kontroll-Piept es dann?
Ich bin nämlich vor kurzem mal bei Rückwärtsfahren angeschlagen weil die hintere Einparkhilfe versagt hat. Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Einparkhilfesystem nicht den ersten Piep macht, wenn die oben beschriebenen Situationen eintreten ... aber doch funktionieren. Nur will ich mich da nicht drauf verlassen. Mein Freundlicher will mir nun einreden, dass das so sein muß wenn die Handbremse aktiviert ist. Ich allerdings bin der felsenfesten Meinung, das das Piepen immer funktioniert hat wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe... egal wann und wie.
Hat jemand schon mal ähnliche Sachen bei seinen Scenic beobachtet oder kann vielleicht mal jemand die oben beschrieben Scenarien an seinem Fahrzeug probieren und mir berichten?
Schonmal im Voraus DANKE!
Jack_KOET
Jack_KOET
Hallo
Ich habe meine Einparkhilfe selber eingebaut, daher kann ich Dir nicht sagen wie das original ist. Ich denke jedoch, dass das Prinzip das selbe ist. Das Modul ist am Rückfahrlicht angechlossen. Sobald Du den R einlegst (ob mit oder ohne Parkbremse) werden die Sensoren aktiviert.
Das einzige Problem ist, wenn Du auf N Dein Fahrzeug rückwärts rollen lassen würdest... denn dann wäre das Modul oder eben die Sensoren inaktiv.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
dubach hat geschrieben:Hallo
... Das Modul ist am Rückfahrlicht angechlossen. Sobald Du den R einlegst (ob mit oder ohne Parkbremse) werden die Sensoren aktiviert. ...
Da würde ich nicht selbstverständlich von ausgehen, Scenic 2 Ph2 hat vieles auf CAN-Bus Basis laufen - vielleicht weiss da ja Thunder mehr
Gruß Uwe
Hallo Alt,
danke für Deine Mühe.
Bei mir kommt nun mittlerweile noch hinzu, dass mich letzten Samstag mein Auto mit einer Fehlermeldung der Handbremse begrüßt hat. :wall: Mein Freundlicher hat dann gleich den Speicher ausgelesen und was mit Fehlern bei CAN-Bus, Zentralelektronik, ABS- und Parkbremsensteuergerät gefunden. Also mittlerweile verlasse ich mich bei meinem Auto auf nix mehr ... jedenfalls nicht, solange jemand eine verbindliche Aussage zur Fehlerquelle treffen kann.
Ich meine, es ist schon schön wenn es vor dem Rückwärtsfahren PIEP macht, zumindest zeigt es an, dass die Elektronik kapiert hat was man(n) will ... ob sie dann natürlich auch mitarbeitet steht auf 'nem anderen Blatt .... :roll:
Jack_KOET
Jack_KOET
Ist denn das Problem nun behoben wurden?
Haben kein Automatik aber doch schon so was gehabt, da war aber das Auto sehr schmutzig und da dat nicht mehr piepen, ein andermal piebte es dann wir obwohl kein Hindernis da war. Auch bei starkem Regen schon mal aufgetreten.
Ein andermal wurde uns von der WS (nach Tüv) gesagt, das der Computer sagt, ein Fehler in der Handbremse ist aufgetreten. Da haben sie die Hinteren Bremsen gangbar machen müssen, der Meschaniker der sich aber damit auskennt ist nicht mehr da, andermal wieder kommen. In der Zeit wollte dat auch nicht so piepen wie es sollte.
Ich, also ein andermal, wieder in die WS und es wurde ein Update gemacht, fehler wech und nun funzt es wieder ohne Probleme.
Moin Nightwork2,
habe heute von meinem Freundlichen heute einen Anruf bekommen, dass er bezüglich der Handbremselektronik irgendwelche Messungen am Fahrzeug durchführen muss, deren Ergebnis er dann Renault mitzuteilen hat und dann wird entschieden ob ich vielleicht ein neues Steuerteil bekomme oder irgendwas anderes gemacht wird.
Ich befürchte, die ganze Sache wird wohl eine X-Akte werden ... mysteriöse, ungeklärte Fälle ....
MfG
Jack_KOET
MfG
Jack_KOET
hier mal ein Update:
Mein Freundlicher hat nach der von mir oben beschriebenen Messorgie ein Steckverbindung gefunden die nicht ganz korrekt war. Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass beide hinteren Radlager ausgeschlagen waren und somit die ABS-Sensoren nicht ordentlich Kontakt hatten. Bedeutet: neue Lager, Bremsscheiben, und -steine. Und das nach ca. 16Tkm .... gibt mir irgendwie zu denken :?:
Jedenfalls solls das jetzt wohl gewesen sein mit dem Fehler; er will aber die näxten Tage nochmal sporadisch immer mal eine Proberunde drehen.
Jack_KOET
Jack_KOET
