Navi läuft nicht hoch
- Scenicmodell: Scenic III
Bei Scenic III Phase 2 Bose Edition startet Navigation nicht: Bildschirm zeigt TomTom Anzeige bzw. wechselt auf Sanduhr. Das Das Radio funktioiniert. Auto ist erst drei Monate alt.
Die SD-Karte haben wir aktualisiert, scheint in Ordnung zu sein.
Kennt jemand so ein Problem. Liegt es an der Hardware?
- Ausstattung: Paris Luxe
Re: Navi läuft nicht hoch
Sd karte raus, naiv starten. Dann rein. Softwarehänger :)
Lg
Lg
Danke für den Tipp!
Das haben wir auch ausprobiert, mal gehts - mal nicht. Oder es geht kurz und fällt dann wieder aus...sieht auch irgendwie nach Wackselkontakt oder so aus.
Man kann das Navi auch nicht mit der Tast am Radio ausschalten, es bleibt hängen.
Uhrzeit fehlt auch, da entweder nur Sanduhr oder Startbild von Tom Tom.
- Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Fahrstilüberwachungsassistentin
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen - Ausstattung: Dynamique
Versuch mal die on-Taste im Radio lange gedruck zu halten. Ca 10-15s
- Scenicmodell: Grand III Ph 1
4rctic hat geschrieben:Versuch mal die on-Taste im Radio lange gedruck zu halten. Ca 10-15s
Und welche Funktion soll das auslösen?
krieg ich jetzt auch ein Ipad per Post?
Laut TT-Forum ein Reset :)
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: Dynamic
Ich habe gestern auch die Navi-Karte aktualisiert. Bei mir fährt das Navi auch nicht hoch. Habe dann das Backup eingespielt. Damit läuft Navi wieder. Werde jetzt mal SD-Karte klonen. Bei Klon Update vornehmen. Hoffe dass das Navi dann mit neuer Karte läuft. Werde berichten.
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 4
- Scenicmodell: III
ich habe im www diese Lösung gefunden.
Vielen Dank an Troubadix12.
Andreas
P.S. Wie Troubadix schon schreibt verliert man div. Einstellungen, welche wieder eingegeben werden müssen
Andreas
Zuletzt geändert von ASpehni am 21. Aug 2013, 21:35, insgesamt 2-mal geändert.
