Abgebrochene Antenne
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
- Ausstattung: Dynamic
Danke im voraus für Eure Hilfe.
Gruß Rolf
Zuletzt geändert von ton180 am 14. Mär 2017, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JA01
Re: Abgebrochene Antenne
Zum nächstbesten Verwerter fahren und an einem Unfallwagen die Antenne abbauen. Dem Verwerter nen 5er in die Kaffeekasse schmeissen und die Antenne in Deinem Fahrzeug einbauen :-)
Die Antennen aus dem Zubehör passen zwar auch aufs Dach vom Scenic, da sollte man dann aber ein wenig Silikon als Dichtmasse drunter machen da es bei Regen oder in der Waschstrasse sonst im Auto nass werden kann wie ich leider feststellen musste...
Zum Ausbau einfach die Innenraumbeleuchtung vorne raus nehmen, die Schrauben der Deckenbeleuchtung öffnen und die komplette Innenraumbeleuchtung raus nehmen. Dann die 8er Schraube vom Antennenfuß abschrauben und man kann den alten Sockel der Antenne nach oben abziehen.
Das ging ja schnell. Danke. Wollte gerade ein Bildchen davon einstellen. Das kann ich mir jetzt sparen, oder ?
- Ausstattung: Avantage
es gibt doch wirklich für kleinstes Geld auch eine neue.
Bei den gebrauchten, die meist kaum jünger wie das defekte Teil sind, gehts doch wieder in die gleiche Richtung. Das zerbricht das spröde gewordenen Material vom Fuß und das Ding ist wieder kaputt. Und man fängt wieder von vorne an.
http://www.ebay.de/itm/like/281674215390?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ Ph 3
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 ph 3,Paris EDC 110 Diesel,Perlmutt-Weiss,EZL 27.05.2014,Starre AHK von Westfalia
- Ausstattung: Paris
Wie steht es um den Navi Empfang?Ist da nicht noch mehr im Antennenfuss integriert?
Habs jetzt gemacht wie der Kollege es gesagt hat. Zum Teielverkäufer, Teil ausgebaut, Teil per Kaffeekasse gezahlt und im Scenic eingebaut. Danke für den guten TIP.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: RE: Re: Abgebrochene Antenne
Interessanter Weise war original Renault extrem günstig, als ich meine machen musste. Wird ja auch im Sandero verbaut.tomruevel hat geschrieben:Moin,
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
