Downstream Lambda Sonde - Voltzahl immer gleich
Atreide
Scenicmodell: Scenic 2
Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2, Baujahr 2005. 2.0 135 PS Automatik.
Motor: 2.0 135 PS
Ausstattung: Automatik
Beitrag von Atreide »
hab ein Problem mit meinem Scenic2. Dieser hat ja zwei (gleiche) Lambdasonden. Ich hab die hintere (Nach Kat) ausgetauscht. Wenn ich mit dem Messgerät auslese, dann regelt die Upstream (Voltzahl variiert) gut. Die Downstream bleib bei 0,481 Volt stehen.
Kann mir nun wer beantworten ob die Downstream die vor Kat oder die nach Kat ist?
Danke Forum!!
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Downstream Lambda Sonde - Voltzahl immer gleich
Beitrag von merlin667 »
Upstream ist vorm kat, downstream danach.
Die downstream Sonde wird durch die Abgase erwärmt. Erst dann geht die Spannung entsprechend des Sauerstoffsgehalts. Am Stand usw passiert da nix.
Fahr Mal das Auto gut warm und schau ob sie dann anfängt regeln.
Welches Problem hast denn?
Atreide
Motor: 2.0 135 PS
Danke. Das Problem ist, dass ich den Fehler nicht gelöscht bekomme. Im Tester schreibt er, dass der Fehler Kat im Speicher drin ist. Die Sonde Nach Kat hab ich eben ausgetauscht. kann ja nun sein, dass ich den erst mal warm fahren muss und dann der FEhler weg ist oder gelöscht werden kann. aktuell kann ich den icht löschen. Das Gerät sagt: NEIN.
Atreide
Motor: 2.0 135 PS
Noch ergänzend dazu. Der Kat und die erste Sonde regeln anscheinend gut. AU war in Ordnung. Die Plakette hab ich nur nciht bekommen, weil der Fehler im Speicher ist...
merlin667
Motor: DW10
Welcher Fehler war bzw ist im Speicher?
Atreide
Motor: 2.0 135 PS
Memory Katalysator
Und: Stickoxyde außerhalb der Toleranz (wörtlich wiedergegeben).
Im Kat raschelt nichts.
merlin667
Motor: DW10
War jetzt die AU in Ordnung oder nicht?
Stickoxide ist eigentlich ein Diesel Problem.
Läuft der Motor sauber oder nicht?
Bist vor der AU viel Kurzstrecke gefahren?
Atreide
Motor: 2.0 135 PS
Ja. Viel Kurzstrecke. Und ja. Der Motor läuft soweit sauber. Warm war er schon vor dem Termin. Naja. Bin kurz über die Autobahn.
merlin667
Motor: DW10
Dann fahr ihn mal länger auf der autobahn, ließ dann selbst aus (am besten CLIP oder Pyren / Pyclip) und lösche dort die fehler.
Kurz über die autobahn nutzt nix, 20,30km und das unter last wird er langsam sauber.
Oder eine längere bergstrasse rauf.
Atreide
Motor: 2.0 135 PS
Ok. Danke. Ich bürste den heute mal ordentlich durch () ;)
