Hinweis Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
Meines Wisens haben wir im Scenic II eine
elektrische Servolenkung die geschwindigkeitsabhänig
im Stand sehr leicht und mit zunehmender Geschwindigkeit
schwerer geht.
Thunder hat geschrieben:Frage: Habt ihr eine Hydraulische oder Elektrische Lenkunterstützung????
Warte auf eure antworten.
Thunder
Scenic II hat doch immer Elektro- Hydraulische Lenkung oder nicht :?: . Funktioniert auf jeden Fall schon dann, wenn die Zündung an ist und ohne Motorlauf, hat sich als ganz praktisch erwiesen wenn wir die Kisten in die WS schieben mussten :lol:
Ausgleichsbehälter für Hydraulik ist beim JM auch vorhanden.
Nur im Twingo gibts die rein elektrische wenn ich mich da recht entsinne :gruebel: .
...auf Autobahn ist sie ok. aber auf Landstrassen........diese Starke Neigung des Lenkrades zur Mitte zu kehren, dass ist fuer mich ermuedend weil man muss das Lenkrad in den kurven fest halten.........in Juni dieses jahres habe in 8 Tage 5000km zurueck gelegt.....Frankreich...Schweitz...Deutschland...Oesterreich...Slovenien.....keine technischen probleme alles ok. aber die Lenkung in den kurven muss man energisch fest halten des wegen ist Sie fuer mich ermuedend.
Der Scenic II hat eine Reine Elektriche Lenkung und der Motor dafür sitzt an der Lenksäule. Dieser Motor versucht immer das Lenkrad in die Mitte zu ziehen. Läßt sich nicht ändern. Chaosconsult hat aber noch die alte Hydraulische Servolenkung.
Vielleicht ist der Flachriemen lose oderes muß einfach mal die Spur eingestellt werden. Ich habe auch nur gefragt, weil antworten gegeben werden, obwohl keiner richtig weiß oder gelesen hat auf welches Fahrzeug sich die Frage bezieht.
die Lenkung wurde bei den diversen Autotests als "teigig" kritisiert, ich empfand das am Anfang auch so. Hab mich aber schnell dran gewöhnt, jetzt stört's mich nicht mehr. Nur auf Eis oder Schnee ist's nicht so toll.
Thunder hat geschrieben:Chaosconsult hat aber noch die alte Hydraulische Servolenkung.
Thunder
Hi Thunder
klar hab ich noch den guten alten Scenic 1 mit ganz wenig Elektronik-Spielzeug ;-) und auch einer soliden rein hydraulischen Lenkung.
Ich hab mir aber den Scenic2 angeschaut und probegefahren.
Und da hab ich eben diese merkwürdige Lenkung kennengelernt.
