Scheibenwischer
- Scenicmodell: Grand Scenic III 2.0
- Kurzbeschreibung: Schwarz met. / Pack Luxe / getönte Scheiben / MSW Alus für den Sommer
Scheibenwischer
Hallo zusammen
Habe da ein Problem mit meinem 3er Grand Scenic!
Und zwar hat es immer wenn es regnet auf der Höhe an dem das Wischerblatt am Wischerarm befestigt ist (genau im Sichtfeld) einen etwa 15cm breiten Streifen an dem die Scheibe nicht richtig gewischt wird!
In der Nacht oder Dämmerung ist das echt mühsam und teilweise auch gefährlich wenn ich vom Licht der anderen geblendet werde!!!
folgendes wurde schon erfolglos von meiner Werkstatt ausprobiert:
-4xWischerblatt gewechselt
-2xWischerarm getauscht
-Wischwasseranlage gereinigt (inkl. Wassertank)
-2xScheibe entfettet
-Scheibe mit spezieller Politur poliert
Hat evtl. jemand noch eine Idee oder das gleiche Problem?
(habe zurzeit Mailkontakt mit Renault Schweiz. Aber wie es ausschaut wollen die mir nicht wirklich weiterhelfen oder nehmen mich nicht ernst!!!)
Besten Dank
odin72
Besten Dank
odin72
Re: Scheibenwischer
Hallo odin 72,
nach den ganzen Versuchen würde ich sagen, dass es an der Scheibe selber liegt.
Hast Du es mal einem Fachbetrieb für Auto-Verglasung gezeigt?
Jojo
Jojo
- Scenicmodell: Scenic III Ph.2
- Kurzbeschreibung: Snowball mit allen Extras, EDC und DCi 1.5l 110PS Motor...
Re: Scheibenwischer
Hallo Odin
Wie in meinem Erfahrungsbericht ist die wirklich miese Scheibenreinigung auch für mich ein Problem. Ich habe das gleiche Problem wie Du beschrieben hast... jedoch auch keine Lösung. Der Kundendienst der Renault Schweiz ist einfach nur grottenschlecht... ich habe schon einige Mail geschrieben und NIE auch nur eine Antwort erhalten. Ich werde das Thema morgen beim Reifenwechsel nochmals mit meiner WS anschauen.
Gruss
Vince
Gruss
Vince
Re: Scheibenwischer
Hallo Vince
Ich habe zwar Antworten doch die bringen mir absolut nichts! Die schieben das Problem auf den harten Winter (Salz), muss denen beim nächsten Mail mal beibringen das dieser mitlerweile vorbei ist und die Wischer immer noch sch... wischen!!!!
Gruss odin72
Gruss odin72
Zuletzt geändert von Desarek am 21. Apr 2010, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt, da unnötig
Re: Scheibenwischer
Jojo hat geschrieben:Hallo odin 72,
Jojo
Hallo Jojo
Danke für den Tipp, werde ich mal versuchen wen ich an so einem vorbei komme!
Gruss
odin72
Re: Scheibenwischer
Doof in die Runde gefragt... Was könnte denn am Autoglas nicht in Ordnung sein? Die Oberfläche, die Wölbung oder gibt es andere Dinge?
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: TCe 160 EDC, alles außer AHK, Leder und Trennetz
Re: Scheibenwischer
Hallo,odin72 hat geschrieben:Hallo zusammen
direkt nach der Auslieferung unseres 2er Scenic hatte ich das gleich Phänomen.
War zwar ein zweier hat aber auch lange gedauert bis die Werkstatt drauf kam. Bei dem Wischer an der Beifahrerseite war noch im Wischerarm ein teil der Transportsicherung. Dadurch lag der Wischer nicht komplett auf der Scheibe auf.
Vielleicht hilft es?!
Re: Scheibenwischer
War heute in der WS... die haben mir nochmals die Wischer gewechselt und den Anpressdruck erhöht... vom ersten Eindruck her, ist es schon mal nicht schlecht. Will aber für noch einen Regen abwarten um ein Urteil fällen.
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Re: Scheibenwischer
croco hat geschrieben:Ich werde mal nachfragen, wie man als Kunde direkt, ohne Umweg über die WS, Druck ausüben kann.
Direkt beim Renault-Kundenservice anrufen.
Gruß bernd
Re: Scheibenwischer
TheGloryV hat geschrieben:War heute in der WS... die haben mir nochmals die Wischer gewechselt und den Anpressdruck erhöht... vom ersten Eindruck her, ist es schon mal nicht schlecht. Will aber für noch einen Regen abwarten um ein Urteil fällen.
Genau das haben die bei mir auch versucht, hat aber absolut nichts gebracht!
Gruss odin72
