Kurzfristig hoher Verbrauch
- Ausstattung: Bose Edition 12/2015
Hallo zusammen
Vor ca. 200km habe ich getankt. Innerhalb dieser 200km war der Spritverbrauch laut Anzeige auf 6,4l/100km, was unserem normalen Verbrauch (zwischen 5,8 und 6,6) entspricht.
Letztes Wochenende haben wir eine Ausflug gemacht und gleich nach dem Start stand der Verbauch auf 8,6l/100km. Erst nach ca. 120km Autobahn war er wieder runter auf 6,8 und jetzt nach ein paar weiteren Tagen (mit Stadt und Autobahnmix) auf die üblichen 6,4.
Was kann da passiert sein? Am Tag vor der hohen Anzeige war nichts aussergewöhnliches.
Dirk
Dirk
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Kurzfristig hoher Verbrauch
Gleich nach dem Start schaue ich erst gar nicht hin. Wenn der Motor noch kalt ist, ist der Verbrauch extrem hoch. Möglicherweise kam etwas später, mit der richtigen Temperatur, noch die Regeneration des DPF. Hier wird zusätzlich Diesel eingespritzt, was den Verbrauch nochmals steigen lässt. Vermutlich hat sich bei dir nichts Ungewöhnliches abgespielt.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Das gleiche habe ich bei mir auch gemerkt das der BC was anderes zeigt als die App zum vergleich.
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
also wenn der Durchschnittsverbrauch (der Wert) nach 200 km von 6,8 auf 8,6 l springt, dann muss irgendetwas passiert sein. Ich weiß nicht, wie es berechnet wird, aber dann müsste die Spritmenge im Tank verändert worden sein. Hast du vielleicht in Schräglage geparkt, so dass der Tankfüllstand falsch gemessen wurde? Dafür spricht auch, dass der Verbrauch wieder gesunken ist.
Hallo zusammen
Danke für die Ideen, aber leider passen sie nicht.
Es war alles wie immer/meistens. Ich bin von der Arbeit und zurück gependelt und an den selben Stellen geparkt wie immer. Direkt nach dem letzten Tanken war der Durchschnitt hoch, was ja normal ist. Danach ist er die Fahrten über wieder auf die üblichen 6,4 gesunken. Am Samstag Morgen stand er dann plötzlich auf 8,6 und ist dann erst langsam, mit der Autobahnfahrt gesunken.
Er ist auch gefahren wie immer. Die gleiche kräftige Beschleunigung und Durchzugskraft.
Keine Ahnung was das sollte, ich werd es beobachten ob es wieder passiert.
Dirk
Dirk
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Huhu,
diese Verbrauchsprügen habe ich ab und an auch. Frage mich regelmäßig woher und warum diese kommen.
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: 3333-AKT
ich kann nur von meinem scenic berichten:
ich hab immer die aktuelle verbrauchsanzeige eingeschaltet
dann merk ich auf einmal, beim beschleunigen im 6.Gang ein ganz leichtes, kurze leistungsloch -> partkelfilterreinigung fängt an
schalte dann runter in den 5ten Gang, fahr zwischen 2000-3000U/min und dass so ca. 15-20min
normalerweise hat er im 5ten einen aktuellen verbrauch von ca.5L. wenn die reinigung läuft kletter der aktuelle verbrauch hoch bis knapp 9L
wenn die zeit rum ist, normalisiert sich der verbrauch wieder
- Scenicmodell: III PH2
Das habe ich auch, meistens wenn meine Mitfahrer das Auto eine Zeit lang hatten. Ich stelle es mit 4,8 laut Boardcomputer ab, fahre ich das nächste mal wieder steht er bei 6,6 Litern ;-).Fischbrötchen hat geschrieben:Huhu,
Sorry den konnte ich mir nicht verkneifen.
strauch
Bongo Bong hat geschrieben:Hallo zusammen
Dirk
