Scenic 1, Ph 2 - Kraftstoffpumpe wechseln ?
Uwe aus Hamm
Scenicmodell: Scenic 1 Phase2
Ausstattung: ???
Beitrag von Uwe aus Hamm »
Moin zusammen,
ich glaube die Spritpumpe meines scenic 1 Ph 2 ist hinüber, es kommen Geräusche von hinten aus Richtung Rückbank wenn der Motor läuft, heute morgen ist der Motor für ein paar Sekunden ausgegangen während der fahrt. Dann gings aber weiter zum glück.
Ich vermute die Pumpe, weil das fremde Geräusch auch bei einschalten der Zündung für einen Moment da ist.
Wo finde ich die Pumpe, sie soll ja im Tank sein ?  Besser gesagt, wie wechsele ich sie. Einige Infos im Netz sagen der Tank muss raus bzw abgesenkt werden,  einige sagen unter der Rückbank wäre ein Montagedeckel, aber dort sind bei mir die Staufächer....
Wie wechsele ich an die Pumpe--, der Tank ist grad fast leer, das ist schon mal gut.
Danke für jeden Hinweis.
LG  Uwe
