Warme Aussenluft???
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Warme Aussenluft???
nach längerer zeit ohne Probleme, musste ich diesmal feststellen das wenn ich die Lüftung einschalte und auf LO stelle , also auf die kälteste stufe, das bei längerer fahrt lauwarme aussenluft reinkommt. Also als beispiel, draussen sind es 20 Grad, und die Lüftung ist auf unter 15 Grad gestellt, unter 15 Grad steht dan LO. Trotzdem ist die Luft aus dem Lüfter wärmer als die Aussenluft. Kann es sein das eventuell die Steuerung defekt ist?
Ich meine ohne das die Klimaaanlage an ist. Also AC Off
- Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km - Ausstattung: Expression
Re: Warme Aussenluft???
Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist, dann wird auch nicht gekühlt.
Die Luft aus den Belüftungsdüsen kann dann nicht kälter sein, als die angesaugte Außenluft.
Somit liegt kein Defekt vor, alles ok
Na ich habe das Gefühl das die warme luft aus dem motorraum kommt. Man spürt echt das einen warme luft anpustet, das hatte ich zuvor noch nie gehabt. Also bei anderen Autos.nentwig hat geschrieben:Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist, dann wird auch nicht gekühlt.
spencerhill hat geschrieben: Na ich habe das Gefühl das die warme luft aus dem motorraum kommt. Man spürt echt das einen warme luft anpustet, das hatte ich zuvor noch nie gehabt. Also bei anderen Autos.
Aus dem Motorraum kommt die Luft wohl kaum, das würdest du riechen.
Es wird wohl so sein, dass die Heizung noch Restwärme abgibt oder so.
Es dürfte aber einleuchten, dass die Klimaanlage nicht kühlen kann, wenn sie abgestellt ist.
Ich empfehle, die Klimaautomatik grundsätzlich auf "Auto" zu stellen, sie kümmert sich dann automatisch um das bedarfsgerechte Ein- und Ausschalten der Klimaanlage.
Nur, wenn mal die einströmende Luft als zu kalt empfunden wird, schalte ich die Klimaanlage auch mal kurzzeitig ab, kommt aber selten vor.
Warum nutzt man denn nicht die Vorteile der Klimaautomatik?
Udo
na ich benutze die klima nur zum entfeuchten und wenn es viel zu warm ist, bin kontaktlinsenträger und es ist sehr unangenehm wenn die klimaanlage die linsen trocknet. Sehr schrecklich. Juckende brennende augen. Und der motor zieht nicht so gut.
Habe ich richtig verstanden das die klima sich selbst ausschaltet?
spencerhill hat geschrieben:na ich benutze die klima nur zum entfeuchten und wenn es viel zu warm ist, bin kontaktlinsenträger und es ist sehr unangenehm wenn die klimaanlage die linsen trocknet. Sehr schrecklich. Juckende brennende augen.
Dagegen hilft in der Tat nur Abschalten der Kühlung.
Ist das normal beim Benziner? Ich merke bei meinem Diesel davon rein gar nichts, wenn sich die Klimaanlage einschaltet.
Ja, die Klimaautomatik schaltet die Kühlung automatisch zu oder ab, je nachdem. Man wählt ja eine Solltemperatur vor, die die Automatik versucht, einzuhalten, entweder durch Heizen der Zuluft oder durch Kühlen oder auch beides, wenn die Luft zu feucht sein sollte und daraufhin die Scheiben von Innen zu beschlagen drohen.
So eine Klimaautomatik verfügt dazu über einige Sensoren an verschiedenen Stellen im Fahrzeuginneren und natürlich auch Außen, wie umfangreich diese Sensorik ist, wie genau und sorgfältig diese arbeiten hängt natürlich davon ab, wie der jeweilige Hersteller des Fahrzeugs an die Sache rangegangen ist, so gibt es Sonnenstandsfühlersensorik, die den Einfluß einer direkten Sonneneinstrahlung kompensieren sollen, nicht, dass die Innentemperatur an der von der Wintersonne extrem aufgeheizten Stelle dazu führt, dass bei Minusgraden (Außen) plötzlich die Kühlung voll einsetzt usw.
Udo
ja man merkt es ganz leicht das die motorleistung schwächer wird.udogigahertz hat geschrieben:spencerhill hat geschrieben:na ich benutze die klima nur zum entfeuchten und wenn es viel zu warm ist, bin kontaktlinsenträger und es ist sehr unangenehm wenn die klimaanlage die linsen trocknet. Sehr schrecklich. Juckende brennende augen.
Udo
danke für die gute erklärung und die mühe. Morgen zum tüv.
Beim Diesel merkt man es nur kurz an der Leerlaufdrehzahl. Aber nicht am Verlust der Leistung.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
habe es heute mal getestet, also wenn die klimaautomatik auf volle leistung ist, dann merkt man es schon kurz beim gasgeben das etwas leistung fehlt. Schade. ich denke mal wenn die Klimaanlage langsam läuft , also auf nicht volle leistung das dann auch die Motorleistung besser ist.Cyrano83 hat geschrieben:Beim Diesel merkt man es nur kurz an der Leerlaufdrehzahl. Aber nicht am Verlust der Leistung.
Mfg
Cyrano
Also Tüv hat er ohne mängel bestanden, es musste absolut nix gemacht werden. Bin echt froh.
