ratterndes Geräusch direkt nach dem Starten
little magic
Scenicmodell: Scenic III PH3
Kurzbeschreibung: Scenic III, 1,6 / 110PS
Motor: K4M
Ausstattung: Paris de Luxe
Beitrag von little magic »
ich fahre einen Scenic 3 (1,6er Benziner, 70.000 km) und habe damit folgendes Phänomen:
Sporadisch (sehr selten) kommt es vor, dass ich direkt nach dem Kaltstart ein metallisches Rattern höre. Es hört sich ungefähr so an als ob ein Schraubenschlüssel auf einem Zahnrad langrattert. Nach 2-3 Sekunden ist das Geräusch weg und alles läuft normal. Keine MKL oder sonstige Auffälligkeiten.
Sehr selten bedeutet: weniger als einmal im Monat (bei täglichem Gebrauch), allerdings waren die letzten beiden Male nur wenige Tage auseinander.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
BTW: da ich zu dem Wagen kein Checkheft habe... welchen Wechselintervall hat der Zahnriemen?
Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: ratterndes Geräusch direkt nach dem Starten
etwa dieses Geräusch?
https://www.youtube.com/watch?v=Ir62jmvSIbA
Wenn Ja, könnte es der Nockenwellenversteller sein. Ich bin gerade dabei meinen zu Tauschen.
Bitte folgendes probieren, nach der Fahrt den Motor nicht direkt ausschalten sondern 5-10 Sekunden im Leerlauf laufen lassen und dann ausmachen. Ich Wette (meine Katze) dass das Geräusch beim nächsten Kalt-Start nicht mehr vorkommt.
(P.s. Nockwellenversteller muss trotzem getauscht werden... Wenn!!! meine 'Ferndiagnose' zutrifft)
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Wenn es noch lauter sein sollte, rückt vielleicht der Anlasser nicht komplett wieder aus???
little magic
Motor: K4M
Hallo diesel-engine,
Das Geräusch aus dem verlinkten Video trifft es.....
Dieser Nockenversteller.... ist das im Nockenwellen-Stirnrad mit integriert? Der Vorgänger (ich hatte einen 2004er Scenic 2) hatte sowas ja noch nicht. Aber ich habe in meinem kurzen Volvo-Ausrutscher davon gehört.
Dann sollte ich das direkt mir dem Zahnriemen zusammen wechseln.
Hallo Kunz
Wäre auch eine Möglichkeit, aber ich habe den Eindruck, dass es eher von oben kommt. Da passt die Nockenwelle besser.
little magic hat geschrieben: 30. Jun 2020, 22:20
Doch der 2er Scenic hat es auch und hatte es bei meinem F4R auch schon mit selbem Geräusch defekt. Klingt als wolle er zum Schlecht laufenden Diesel mutieren. :lol:
little magic hat geschrieben: 30. Jun 2020, 22:20 Dieser Nockenversteller.... ist das im Nockenwellen-Stirnrad mit integriert?
Hier ist das Teil das ich gerade bei meinem Scenic tausche.
https://www.amazon.de/febi-bilstein-364 ... ler&sr=8-2
Und hier ein (leicht nervendes) Video, jedoch mit den nötigen Details als Einstieg :-)
https://www.youtube.com/watch?v=C9vhuVADSpo
