Injektoren reinigen
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Injektoren reinigen
hat Jemand Erfahrung mit Injektoren-Reinigern als Benzin-Zusatz/Additiv?
wie z.B:
Link Amazon
wie z.B:
Link Amazon
- Scenicmodell: GrandScenic 4
- Kurzbeschreibung: weiss mit schwarzem Dach
- Ausstattung: BOSE
Re: Injektoren reinigen
Meine Erfahrung:
Ich werde mich hüten, jemals irgend so was wie einen Treibstoffzusatz in den Tank zu kippen! Die hier in der westlichen Welt verkauften Treibstoffe sind sauber und haben die nötigen Zusätze.
Bei einem Motorschaden in der Garantiezeit wird dir die Garantie abgesprochen, wenn der Hersteller feststellt, dass du einen Kraftstoffzusatz in den Tank gegeben hast (ja, ich weiss, dass dein Auto keine Garantie mehr hat).
Gruss, Peter Z.
Gruss, Peter Z.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Leider ist ein Trugschluss das Einspritzventile keine Probleme machen.
Es gibt Motoren, bei denen nach ca 120-150tkm die Einspritzventile Schrott sind, allerdings nicht durch "Dreck"
Bei Direkteinspritzer gibt's auch Probleme mit der Verkokung von Einspritzventile. Ob dort eine Reinigung hilft: keine Ahnung.
Wobei ich eher der Meinung bin wenn Mal Einspritzventile wirklich Probleme machen am einfachsten tauschen. Solange es Saugrohr Einspritzer sind, ist der Aufwand überschaubar und der Preis hält sich auch in Grenzen.
An meinem Espace habe ich sie Mal probiert reinigen: genau null unterschied.
Noch nie benutzt und auch bei meinem noch nie Probleme mit den Einspritzdüsen gehabt. Mein Vater hatte schon mal eins Kaputt an seinem 1.6er Scenic 2
Keine Ahnung obs hilft. ;)
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: Scenic JM, Bj. 2007, 2.0 135 PS.
- Motor: 2.0 F4R
Ich hatte bei meinem alten Diesel (FordFocus) regelmässig 2-Takt Öl beigemischt und nie Probleme mit den Injektoren.
Die Additive schaden zumindest nicht. Wenn Du sicher gehen willst kauf das Keropur D von BASF.
Das ist das was beim Aral Diesel mit bei gemischt ist.
Ob das dann aber tatsächlich was bringt oder letztlich nur Geld kostet muss Du selber testen.
A sobsten regelmässig auf die Bahn und Tempo machen. Hilft auch viel ;-)
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 3 Mal
diesel-engine hat geschrieben: ↑4. Dez 2020, 20:54 Grüße,
Ja, lies dir die negativen Kommentare und Bewertungen durch. Das Zeugs macht nur den Hersteller/Verkäufer reicher. Wenn man die Inahltsangabe durchliest und einen promovierten Chemiker im Freundeskreis hat, dann ist man davon geheilt. Nichts davon ist in der Lage, dein Kraftstoffsystem zu reinigen.
Wenn wirklich verdreckte Injektoren sind, die sich reinigen lassen, würde es wahrscheinlich funktionieren.
Z.b. einen Kopfdichtungsschaden mit geplatzen Kurbelgehäuseentlüftungen auf das zurückzuführen hingen ist etwas abwegig.
Allerdings halte ich persönlich von allen Mittelchen, die einfach über den Kraftstoff hinzugefügt werden wenig.
Es gibt für einspritzventile eigene Reinigungsmaschinen und Mittel, die werden aber direkt durchgelassen. Mach bei Old und Jungtimern mit z.b. Bosch K(E)-Jetronic durchaus sinn, da dort die einspritzventile erhältlich sind.
Am espace habe ich auch regelmäßig Öl-Schlammspülungen gemacht, aber nicht mit dem Mittel, das 500km oder so drin bleibt sondern 10min. Hat deutlich geholfen, was rausgekommen ist, aber das eigentliche problem war der Kurzstreckenbetrieb.
Bei Einspritzventilkosten bis ca 300€ würde ich direkt wechseln, erst darüber professionel reinigen versuchen. Allerdings wird halt ein gereinigtes Ventil trotzdem nicht so gut halten wie ein neues. Bei den Renault 1.6 16V kostet das ventil knapp unter 50€, entsprechend ist für mich eine Reinung das Falsche - Soferne es wirklich das Einspritzventil ist.
Danke für die Zahlreichen Antworten.
Ich glaube ich lasse die Finger davon :-)
