Scheibenwischer-interval-frage
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Moin.. ich hab da mal so ne frage ..
hängt der scheibenwischerinterval eigendlich vom scheibenwischer"hebel" ab oder "schalter" in zusammenhang mit wischerrtelais?... oder noch was anderes?.....
für eine info wäre ich echt dankbar... gruss ralle
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
*schups*
McLach
Scenicmodell: II Ph1 JM
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von McLach »
der Intervall (die Zeit zwischen den Wischvorgängen) wird durch eine Elektronik festgelegt. Eine feste oder variable Pause sorgt für die entsprechenden Wisch-Zeiten.
Evtl. ist diese Pause durch versch. Stufen oder einen Sensor beeinflussbar.
Es gibt Wischer-Relais, die so eine Schaltung schon integriert haben, meist aber nur zum Nachrüsten älterer Fahrzeuge, die keine Intervallschaltung haben.
Wie ist das denn gemeint bitte: Schalter oder Hebel? Ich verstehe da galube ich was falsch....
Thommy
Beitrag von Thommy »
Würde mich auch mal interessieren, ob man(n) die Zeiten, die vorgegeben sind , ändern kann.
Hatte mal in einem anderen Auto ein programierbares Wischerrelais drin. Das war supi.
Gruß Thomas
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
wird nicht gehn denke ich da das Wischrelais genau wie das Blinkrelais wohl in der Zentralelektronik implantiert ist :roll: :wall:
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Wie alles begann:
motte hat geschrieben:hängt der scheibenwischerinterval eigendlich vom scheibenwischer"hebel" ab oder "schalter" in zusammenhang mit wischerrtelais?... oder noch was anderes?.....
Bevor das wieder eine drei-Seiten-Diskussion wird, wo jeder etwas anderes (aus seiner Sicht natürlich richtiges) vertritt und trotzdem niemand weiss worum es geht:
Ich bin blond und habe die Frage immer noch nicht kapiert:
Worum geht es hier?
Ich vermute: Um die Auswirkung auf die Länge des Scheibenwischintervalls.
Aber hierbei:
Um die Funktion beim Ier Scenic? (-> Betriebsanleitung!)
Um den Hebel selbst?
Um einen Schalter (Welchen Schalter??)
Um das Relais in der Zentralelektronik (Kann nicht sein: Ein Relais ist per Definition ein "dummer" Schalter, der tut was man ihm anschafft).
Um die Ansteuerung von diesem Relais (Logik, hardware,Software?)
Um die Informationsübertragung vom Hebel zum Schalter?
Fragen über Fragen!
Aber es sind schon mal ein paar Antworten da, die Spannung steigt... :respekt:
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
naja.. mir geht es darum... wir haben us ja einen clio zugelegt.. und worauf achtet man beim autokauf am wenigsten??.. vorallem wen die sonne scheint???.. genau den scheibenwischer... und der clio hat nur stuffe 1 und 2 und 3.. wie beim R19 damals... und ich würde gerne nen den "intervall" auf stufe 1... duch einen einstellbaren ersetzen.. vom schalter her sollte das gehen denn da ist der vom megane 1 verbaut...
Thomas80
motte hat geschrieben:vom schalter her sollte das gehen denn da ist der vom megane 1 verbaut...
Aber vermutlich wird das Kabel zur ZE nicht liegen und/oder sie wird mit dem verstellbaren Widerstand nix anfangen können :roll: Hier hilft nur Try and (or not) Error :!:
