60.000 Inspektion+hintere Bremse = Herzrasen bei Rechnung
war am Montag mit unserem Scenic zur 60.000 Inspektion. Schon bei der kleinen Durchsicht im Mai hatte man mir gesagt, dass die hinteren Bremsen bei der nächsten Inspektion getauscht werden müssen. Jetzt wurde also am Montag die 60.000 Inspektion, die hinteren Bremsen und der Tausch Sommer - Winterreifen durchgeführt. Haben gestern die Rechnung im Briefkasten gehabt.
Habe herzliches Herzrasen bekommen - ganze 917,46 € stehen auf der letzten Linie. Hatte so mit ca. 500 - 600 € inkl. der hinteren Bremse gerechnet. Aber das war der Urknall für uns. Es wurden zwar alle Filter (Luft, Öl, etc.) ein Ölwechsel, alle Zündkerzen usw. getauscht, aber ist das nicht ein "klein wenig" hoch. Da muß man sich ja nicht wundern das viele die Inspektion nicht durchführen lassen, oder zu ATU etc gehen.
Bin echt von den Socken.
Hi FraPè,
ob das "normal" ist, das nach 60.000 km die hinteren Scheiben ausgetauscht werden müssen, kann ich dir nicht sagen. Die Werkstatt hatte mich angerufen, und mir gesagt, dass sie getauscht werden müßen. Schon beim abgeben hatte der Meister bei der Durchsicht mich darauf hingewiesen. Wohne zwar im Siegerland (viel Berg rauf und runter), aber ich war auch der Meinung das sowas länger halten sollte. Bremsbeläge bzw Klötze OK-aber die Scheiben ????
Hi Roberino,
werde morgen mal die Rechnung hier posten. Habe sie im moment zuhause - und zuhause läuft unser Internet im moment nicht. Werde es aber morgen mal reinsetzen. Weiß nur noch, das die Bremse so um die 365,00 Euro waren. Rest kommt dann morgen detailliert.
Hi Roberino,
schnarchi hat geschrieben:(viel Berg rauf und runter)...
Ja kenn ich, wohne in ähnlicher Lage. Quasi in deiner Nachbarschaft. (Sauerland). Ich hab meine Scenic aber erst 2 Monde, so dass ich die Werkstatt noch nicht in Anspruch genommen habe. Bin aber auch nicht interessiert :)
Meine Kiste is 2 Jahre alt und hat schon über 70Tkm hinter sich. Ich werde mal schauen ob da ebenfalls schon neue Bremsen dran* sind.
(* oder "drin" oder "dropp") :D Ich meine: eingebaut sind ;)
FraPè
MOIN!
Hatten wir nicht schon einmal ein Thema mit Bremsenwechsel nach XXX km? Da war doch was mit Kulanz zu machen, oder irre ich mich?
KeinTÜV bei 50TSD Km wegen Bremsen!!
Kosten für 60.000 er Kundendienst
Den richtigen finde ich nur gerade nicht.
Und nebenbei...
Hersteller verdienen an den ersatzteilen 30%
MfG
Frank
Und nebenbei...
MfG
Frank
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
