Trommelbremse hinten
- Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km - Ausstattung: Expression
habe seit ein paar Tagen ein schleifendes Geräusch hinten beim Bremsen wenn der Wagen einen Tag stand. Nach einigen 100Metern ist es dann immer leiser, oder auch nicht mehr zu hören. Meiner hat Trommelbremsen hinten. Wie ist dieser Vorgang zu Erklären?
MOIN!
Ein ähnliches Problem habe ich auch gehabt, das schleifen war auch gut zu hören wenn man nur gaanz leicht beim Rollen gebremst hat. Hatte etwas von Sand auf Eisen, und das lag auch ganz nah:
Bei mir waren die Radbremszylinder hinüber, die austretende Flüssigkeit hat den Staub gebunden und die Suppe hat sich unten in der Trommel abgesetzt. Ich kann mir vorstellen das sich das ganze nach ein paar hundert Metern so verteilt hat, das man es nicht mehr hört.
Ich habe es von Pitstop beheben lassen, Radbremszylinder mit neuer Bremsflüssigkeit und Backen für ca. 200,-€, war im Oktober 2007.
Gruss
Frank
(War ein 99er Scenic I Phase I, 75PS)
Gruss
Frank
habe gerade linke Trommel aufgemacht. Rad war leichtgängig, auch Innen ist alles nicht zu sehr verschmutzt. Belagstärke ist auch OK. Trommel selber ist auch OK, nicht stark eingelaufen. Am Bremszylinder habe ich den Schutzgummi angehoben, darunter ist ein zähes Fett, nichts Flüssiges, ich nehme an das dies so richtig ist, denn die Trommel selber ist ganz trocken.
Die rechte Trommel bekomme ich nicht auf, eine 30er Torx ist vermurkst. Werde sie aufflexen, vorher natürlich die passenden Schrauben besorgen.
Auf jeden Fall war das Rad leichtgängig und Außen unter der Trommel ist es trocken.
Werde euch berichten wenn ich Einblick in die rechte Trommel genommen habe.
Meine Trommeln werden nicht mit einer grossen Achsmutter befestigt, sondern mit 2 Torxschrauben, die im gleichem Lochkreis mit den Radschrauben liegen. Ich weiß es gibt auch eine Ausführung, die mit der besagten Achsmutter gehalten werden. Abgeflext werden soll ein Torxkopf von diesen zwei Befestigungsschrauben, damit man die Trommel abnehmen kann.
