Welche Zündspule ist nun ok (wegen kauf)
dogfischhund
Scenicmodell: keins mehr
Kurzbeschreibung: Das war mal:
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Umgerüstet auf Autogas
Ausstattung: RXE
Beitrag von dogfischhund »
Hi!
Welche Sorte Zündspule sollte man den nun nehmen (Marke?) um endlich etwas ruhe zu haben oder besser gesagt um beruhigter zu fahren?
Ich hatte hier schon mal was von verschiedenen Farben gelesen, finde aber den Artikel nicht mehr. Oder gibt es neue erkenntnisse?
Howard
Alie
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Beitrag von Alie »
Hi Dogfischhund,
ich habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit "Beru" Zündspulen gemacht.
Alie
dogfischhund
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Ausstattung: RXE
Hi Alie!
Und was heißt bis jetzt? Wie lange sind die drin ohne Probleme?
Kostenpunkt der Beru und woher?
Howard
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Ich sag es nur ungern, aber ein extra Thema zu Zündspulen zu eröffnen wäre nicht nötig. Die Suchfunktion hätte einiges gebracht.
Der wichtigste Thread: Zündspulenprobleme
dogfischhund
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Ausstattung: RXE
Hi!
Tja, nur so richtig beantwortet es meine Frage auch nicht.
Bosch hält bis jetzt seit ca. 60.000 km, ok,
aber welche farbe haben nun die optimalsten von Renault verbauten?
Was hast zb Du denn für welche eingebaut (und seit wann,Km), ist ja die selbe Maschine.
Howard
Desarek
Wechsel zuletzt bei ca. 40.000km. Habe die schwarzen (wahrscheinlich Bosch, denn dort wurden die eingebaut). Habe jetzt 90.000km auf der Uhr. Farbcode hat nichts mit dem Hersteller zu tun. Das kennzeichnet im Prinzip nur die Version. Jede Version wurde von mehreren Herstellern gefertigt.
Zum Preis: ab 25,- Euro bei ebay. Farbe grau (2. Version) und teilweise braun (aktuelle 3. Version).
dogfischhund
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Ausstattung: RXE
Hi!
So ich hab das mit den Farben nun auch in dem anderen Thema gefunden....
Hab aber mitlerweile auch schon mal was von roten Kappen gelesen, weiß nur nicht mehr wo.
Ich hab 2 graue und 2 Braune drin, nun ja.
Wie zählt man den die Zylinder an dem Motor? Von rechts oder von links?
Dann sollte man ja am besten auf 1 und 3 die selben haben, und 2 /4 auch da die ja zusammen "arbeiten"? Wäre ja eigentlich so denkbar?
Howard
Desarek
Das dürfte egal sein. Es gibt keine riesen Unterschiede. Aber als Normalo würde man eigentlich denken das alle eine Farbe haben sollten.
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Beitrag von HorstLuehrsen »
dogfischhund hat geschrieben:Dann sollte man ja am besten auf 1 und 3 die selben haben, und 2 /4 auch da die ja zusammen "arbeiten"? Wäre ja eigentlich so denkbar?
Als meine erste Zündspule defekt war, hat die Renault-Werkstatt, die den Schaden behoben hat, nur die defekte Zündspule getauscht. Hat den Meister nicht gestört, daß die Dinger dann farblich nicht passten ...
Als die nächste Zündspule defekt war, habe ich die defekte und die beiden anderen alten Zündspulen tauschen lassen. Der Meister konnte die bereits getauschte "neue" Zündspule an der Farbe erkennen. Scheint also wirklich nichts auszumachen!
Gruß, Horst
Alie
Beitrag von Alie »
Hallo Dogfischhund,
Die Bezeichnung der Zündspule: Beru ZS 052 (0 040 100 052)
Gekauft bei QSP.24.de - 38,50 EUR.
Laufleistung bis jetzt ca. 60000
Ali
